Hola. No he podido encontrar ningun objeto, incluyendo al sol y a la luna, no se que hacer. Necesito ayuda.
Guillermo Rosas Alvarez Sorry for the inconvenience, did you adjust the level before shooting? At the same time, you can calibrate the level sensor, and try again after all preparations are made.
He calibrado todo, pero desde que la aplicación se actualizó no he podido encontrar nada. Le solicito encontrar el sol y apunta a otro sitio, lo mismo con otros objetos. No sé qué hacer.
Has intentado usar la mapa del cielo para ir a, por ejemplo, Regulus? Eso usa plate solving y tenia que funcionar. Despues de eso puedes intentar ir a la luna y el SeeStar tiene que encontrarla.
You can use the stargazing mode, enter the star chart to find a celestial body to synchronize, and then enter the moon mode again to try.
