He comprado hace poco la ASI220mini para ponerla en el tubo guía. Conecto ASI220 mini y ASI290 al Hub de la ASI533MMPro y llevo toda la señal por un cable USB3 al ordenador. Cuando está conectada ASI220mini a PHD2 todo correcto, pero si conecto ASI290 a firecapture u otro cualquiera entonces ASI220mini se desconecta de PHD2.
He probado de todas formas ,bajando al mínimo los fpm, para reducir datos, Cables revisados,probado con un hub externo USB3,actualizados todos los controladores ASACOM,etc y el problema persiste.
La tienda donde la he comprado dice que es un un problema de este modelo, qué puedo hacer?. Necesito tener conectadas las tres cámaras ASI220mini (phd2) + ASI290(firecapture u otro) al hub de la ASI533mm.
Por qué este problema lo tengo sólo con la ASI220mini ?.
Si todo esto lo hago con una ASI290MM o una ASI120mini todo va bien ,es decir ASI290MM +ASI290MC al hub de ASI533.
Realmente este modelo presenta este problema?
