AstroDude42 Our website is being upgraded. It is not finished yet. Please understand.
ASIStudio v1.8 is released!
Swizerlan It's on the plan.
Nach Update auf 1.9.1 gibt es nur noch Programmabstürze bei deepscystack. Nur light stacking ist ok, aber mit dark, flat und bias gibt es nur noch Absturz. Ich verwende Windows 10. Vor dem Update war alle ok!
Wann wird es repariert?
Thomas
Hi, I have seen that ASIImg and ASICap doesn't show the language correctly. In fact only boxes appear instead of letters. This happens on a Mac Studio M1 Max but not in a MacBook Pro i9. Only affects these 2 applications included in ASIStudio but not the others. I have tried to completely remove ASIStudio and install it again but it didn't worked. Also tried to change the language but both shows only boxes in any language I try to choose. Any idea why this can be happening? Thank you. Best. Antonio
Bigzed
Having the same problem kind of.....
Stacks Bias, flats and darks and produces masters but stops processing at 66% and places an img_temp file (68,522KB) for every light fits file in the destination folder. Using Studio 1.8.1 in Windows 10.
Basically the process stops as soon as light files need to be stacked for a final image.
Hallo zusammen, hier ein Fortschritt und ein Lösungsansatz: nachdem ich den verwendeten Stick (Verbatim 64 GB) gegen einen anderen Speicher ausgetauscht habe, ging das Stapeln wieder. Es muss wohl an der Verquickung vom Asiair- Betriebssystem, dem Stick und Asistudio unter Windows liegen. Weiterhin habe ich in ein Android-Tablet investiert, um die Windows-Notebook-Lösung mittels Android-Emulator zu umgehen. Seit dem gehen auch wieder alle Asiair-Funktionen so, wie es mal vor dem vorletzten Update des Asiair ging. Bitte prüft euren Stick. Und die Arbeit mit den Emulatoren lasst besser bleiben. Zumindest bei mir arbeitet jetzt alles so, wie es soll. Thomas
Same issue here...............its terrible, useless, im back on version 1.5.3....................works perfectly.
ThomasF
Would you like to share your original fits files via Google Drive or Dropbox?
We need them to analyze problems. Thanks!
ASIStudio@ZWO Yes, i have sendet to : support@zwoiptical.com in dropbox
Thomas
Would it be possible to port asi studio over to android and run like the asi air out of bluestacks while using the laptops usb ?
minimoto71
Hi, minimoto71!
I tried it on my Mac mini M1 and there are no issues mentioned above and my macOS version is 12.4.
Could you take a screenshot of your language and regional settings?
Swizerlan
Hi, Swizerlan!
ASIStudio does not currently support Android.
ThomasF
Hi, ThomasF!
I tried stacking your images on my Win10 and there was no crash issue. My computer has 32GB of memory.
Would you like to provide us some screenshots or recording videos via Google Drive or Dropbox? Meanwhile, could you pay attention to the memory usage of your computer, as it is currently known that such issues should be related to memory usage.
Last, could you feedback this issue through our ASIFeedBack, as ASIFeedBack collects ASIStudio's software crash information from users.
Thanks!
Best wishes!
- Edited
Bigzed
Hi, Bigzed!
I received your feedback, but unfortunately, the readability here is very low.
So could you reproduce this problem and then copy the report text into a text file and upload it here.
And would you like to provide us some screenshots or recording videos via Google Drive or Dropbox? Meanwhile, could you pay attention to the memory usage of your computer(windows: use Task Manager , mac: use activity monitor), as it is currently known that such issues should be related to memory usage.
Thanks!
Best wishes!
Austroken
Hi, Austroken!
Last, if you use windows, could you feedback this issue through our ASIFeedBack? As ASIFeedBack collects ASIStudio's software crash information from users. If you use mac, could you reproduce this problem and then copy the report text into a text file and upload it here or send it to our email: asistudio@zwoptical.com?
Thanks!
Best wishes!
ASIStudio@ZWO Hi, it seems that it could be related to macOS. After the latest macOS updates ( I mean Ventura, not Monterey ) the language is shown correctly again.
minimoto71
Hi, minimoto71!
I'm glad your problem was solved!
